Remplacement poulie alternateur
shriver
prénom : Gilles
Véhicule : 986S
Message par shriver » 07 mars 2015 11:06
Je n'arrive pas à dévisser ma poulie d'alternateur pour la remplacer :thumbdown: , sans doute est-elle montée avec du frein filet (fort)!
Comme je n'ai pas envie de casser quoique ce soit, avez-vous une technique pour la dévisser sans sortir l'alternateur?
bruno35
prénom : bruno
Véhicule : 964 carrera 4
Re: Remplacement poulie alternateur
Message par bruno35 » 07 mars 2015 12:06
Salut , pour debloquer un écrou monté au frein filet , tu meux chauffer tranquillement avec un decapeur ou bien un petit chalumeau , prends soin de protéger avec un écran thermique les parties sensibles !!!
Message par Iceman 29 » 07 mars 2015 22:04
Il te faudra l'outil spécial Bosch pour démonter la roue libre ou poulie debrayable si tu ne veux pas galérer .
http://www.vag-technique.fr/archive/ind ... 10759.html
http://www.mecatechnic.com/coffret-pour ... AL-POU.htm
shriver
prénom : Gilles
Véhicule : 986S
Message par shriver » 07 mars 2015 23:26
J'ai l'outil adéquat (pas le coffret complet mais seulement le XZN de 10 et la tête de 33 dents pour desserrer la poulie) qui convient pour le démontage de la roue libre.
J'ai entrepris son remplacement ce matin mais je me trouve face à une poulie bloquée et qui ne se desserre pas :o
Je vais réessayer avec des rallonges sur les clés après avoir chauffer la poulie, s'il faut on va s'y mettre à deux...
Message par Iceman 29 » 07 mars 2015 23:52
Dans ce cas la solution de Bruno peut aider effectivement. Ça évite de casser quelque chose, bien souvent.. ;)
Message par Iceman 29 » 08 mars 2015 00:07
christeph996
prénom : Christian
Véhicule : 996C2
Message par christeph996 » 08 mars 2015 09:58
En cas de démontage de l’alternateur, pour l'avoir fait, attention aux petites durites rigides qui passent juste au dessus, elles sont extrêmement fragiles...
shriver
prénom : Gilles
Véhicule : 986S
Message par shriver » 08 mars 2015 10:13
Merci pour tous ces précieux renseignements
Mais le démontage de l'alternateur n'a pas été nécessaire, la chauffe de la poulie (merci à Bruno) à suffit à la débloquer et la retirer, la voilà remplacée! (elle ne débrayait plus)
Je n'ai plus qu'à rouler pour écouter si les sifflements ont disparu!
shriver
prénom : Gilles
Véhicule : 986S
Message par shriver » 08 mars 2015 10:15
Pour info il n'y avait pas de frein filet sur ce montage.
bruno35
prénom : bruno
Message par bruno35 » 08 mars 2015 10:16
Message par Iceman 29 » 08 mars 2015 11:11
Super, bravo! :thumbup: :clap:
Un chalumeau vaut largement un bourrin! :mrgreen:
