Sécurité
tintin83
prénom : JiCé
Véhicule : 911 Carrera
Sécurité
Message par tintin83 » 21 mars 2017 14:51
:cry:
Dernière modification par tintin83 le 26 nov. 2017 10:55, modifié 3 fois.
Re: Mise en sécu du moteur ?
Message par Iceman 29 » 21 mars 2017 15:33
- Un problème sur le potentiomètre de la pédale de l’accélérateur (E-Gas) ou le cablage/prises.
- Un problème sur le servomoteur de papillon d'injection ou le feedback, ou blocage du papillon.
- Un vapeur lock (Bulles de vapeur d'essence dans l'injection) sur le circuit d'essence. Compartiment moteur trop chaud. Le ventilateur du compartiment ne fonctionne pas (A tester).
Si pas de voyant moteur allumé au tableau, pas de mise en sécurité, je crois bien d'ailleurs que seul la puissance diminue, mais pas la vitesse moteur.
Ce que tu peux faire pour réinitialiser le DME (Ecu), c'est de débrancher le moins de la batterie 10 minutes. Ça va réinitialiser le calculateur. Ton moteur va pomper un peu au ralenti le temps que la fonction d'apprentissage fasse son office pendant plusieurs dizaines de kms.
tintin83
prénom : JiCé
Sécurité
Message par tintin83 » 21 mars 2017 15:50
Ok, merci pour les infos.
Dernière modification par tintin83 le 26 nov. 2017 10:56, modifié 2 fois.
Message par RM6 » 21 mars 2017 20:48
Y a pas de ligne à haute tension à cet endroit :?: :?: :?:
