Codes erreur P1128 - P1130
Hello la Bretagne
Je suis confronté depuis un petit mois à 2 codes erreur P1128/P1130 qui allument le voyant check engine. Après une petite recherche sur divers supports, il semblait que cela puisse venir du débitmètre (MAF), j'ai donc procédé à son remplacement ainsi que le filtre à air, effacé les erreurs et roulé. Le voyant s'est rallumé par 3 fois, jamais pendant des sorties ou le moteur est sollicité, mais en ville à faible vitesse voire bouchons. Cette anomalie est apparue après une révision ou j'ai demandé au Cp à ce qu'il me recentre le silencieux arrière (légèrement décalé sur la droite). En fait ce n'était pas le silencieux qui était décalé mais le cata droit, il a été légèrement chauffé pour le remettre d'aplomb. J'ai alors pensé à une sonde lambda qui n'aurai pas apprécié mais un passage au Piwis avec Alex a infirmé cette idée. les sondes sont OK. Lorsque j'ai changé le débitmètre j'ai vérifié tous les colliers avoisinant, et rien de desserré. J'avoue sécher un peu, donc si vous avez des idées ou avez déjà été confronté à ces erreurs, je suis preneur...
Re: Codes erreur P1128 - P1130
Tu as conservé l'ancien débitmètre ?
Une remise à zéro des erreurs a t elle été effectuée.
Pascal a peut être une idée.
Oui j'ai toujours l'ancien, et le fait que l'erreur soit toujours là indique que ce n'est pas lui qui est en cause. L'erreur a été effacée avec un Elm 327 bluetooth et à nouveau effacée avec un Piwis il y a une semaine et elle est revenue hier... J'ai pas encore essayé de démonter le boitier papillon.
Vous n'avez pas rentré la bonne année du véhicule, voila pourquoi le défaut réapparaît
RM6 a écrit :Vous n'avez pas rentré la bonne année du véhicule, voila pourquoi le défaut réapparaît
Tu veux dire qu'en faisant le Piwis, il faut "entrer" l'année du véhicule, pour donner l'info au DME que le débitmètre est changé ? Je pensais que cela se recalculait automatiquement...
Si c'est cela, Merci pour le tuyau
Regardes si tes colliers serflex du collecteurs d'admission sont bien serrés, il pourrait y avoir une entrée d'air après débitmètre faussant sa mesure.
Un fuite sur le collecteur d'échappement?
Après un des sondes lambda peut avoir prit un coup, les fils sont très fragiles.
Il n'y a pas d'année à rentrer pour le 986/996.
Pour les serflex, c'est la première chose que j'ai vérifié et tout était ok. Pour le collecteur, je n'y crois pas car cela modifierait la sonorité et il n'y a rien d'anormal. Il faut que je vérifie le tube "hotte" qui remonte au boitier papillonIceman 29 a écrit :Regardes si tes colliers serflex du collecteurs d'admission sont bien serrés, il pourrait y avoir une entrée d'air après débitmètre faussant sa mesure.
- jean yves LUCAS
- prénom : jean Yves
- Véhicule : 993 + 912 +914
Bonjour , Avez vous en fin de compte trouvé la raison de ces allumages de défauts moteur ?
j'ai un Boxster S de 2006 avec des sondes neuves et j'ai exactement les mêmes symptômes ...
Si je roule sportivement , le voyant ne s'allume pas , si par contre je roule plutôt souplement , 30 km max et le voyant s'allume ...
Par contre l'auto ne change en rien en terme de comportement moteur ....
j'annule le voyant en débranchant la batterie ...
Si quelqu'un a une idée ..avant que je ne me dirige vers la concession PORSCHE locale car le beau temps est là et j'aimerai pouvoir utiliser ma jolie auto normalement .
Merci par avance pour toute votre aide !
Tu es d’où?
Il faudrait commencer par la passer au Piwis avant de faire des suppositions hasardeuses…
Piwis ou ODB, pas mieux que toi Julien Pas de codes, pas de diagnostic
- jean yves LUCAS
Merci je vais donc la déposer chez Porsche PLOUGASTEL pour avoir le diagnostic et les Piwis. Je vous informerais des résultats !
Bon weekend .
Pour vous répondre je suis de Locmaria Plouzané , fraichement arrivé de Douarnenez .
J'ai possédé 17 PORSCHE depuis 1995 : 1 924, 1 944 2.5, 2 944 S2 dont une préparée circuit , 2 912 1966, 1 carrera 3 litres 76 , 1 Sc carrera 1980, 1 carrera 3.2 coupé 1986 , 1 carrera 3.2 cabriolet 1986, 1 964 C4 1991 , 1 993 Carrera 2 1995 , 1 914 1970 look GT , 1 996 TARGA 2002, 1 Boxster 2.5 1999 (amélioré), 1 boxster S 2005 , et ce joli Boxster S fin 2005 bien optionné . J'ai également possédé de nombreuses autres autos de sport en même temps : Type E V12 1971 , ASTON VANTAGE V8 2008, AUDI TT 225cv de circuit préparée , JAGUAR XF , VOLVO P 1800S de 1966 ....
Bon weekend .
Ok, sache qu’on est plusieurs à avoir des Piwis.. (perso j’ai le 1 et le 2 donc je couvre des 993 aux 992/718)
Je suis sur Concarneau donc la ça fait un peu loin mais si tu veux éviter de passer par Porsche pour le diag il doit y avoir moyen de trouver une solution
Sacré échantillon de voitures sinon
