996 3,4 broutage bas régime
Turkey
prénom : Arnaud
Véhicule : 996 C2 3,4L
Message par Turkey » 17 juil. 2016 17:06
Salut les copains
Je reviens de 2400km de périple avec la carrera et depuis 400km elle broute sous les 1500 tours en 2nde chose qu'elle ne m'a jamais fait :o ras une fois dans les tours mais en repartant d'un cédez le passage coulé elle sacade violemment :? Au ralenti je me fais peut être un film mais elle semble vibrer plus que d'habitude. Elle sort de grosse révision avec embrayage et ims mais la batterie a 2 ans et le voltmètre ne dépasse plus 13V donc je me demande si je n'ai pas un début de piste :roll:
Des avis :?:
quentin56250
prénom : Quentin
Véhicule : 996 TT - 914 1.8L
Re: 996 3L4 broutage bas régime
Message par quentin56250 » 17 juil. 2016 17:21
13 volts quand le moteur tourne?
A première vue je dirais débitmètre ou bobines d’allumage.
Re: 996 3,4 broutage bas régime
Message par Jakez » 17 juil. 2016 17:31
Si elle prend bien ses tours passé le cap des 1 500 tr/mn, on peut supposer que les 6 cylindres ont les étincelles qu'il faut, et on peut donc évacuer la piste bobine.
Le débimètre ? Ce serait suprenant ; ça empêcherait plutôt au moteur de prendre ses tours.
L'alternateur ? Il y aurait un voyant de charge insuffisante au tableau de bord.
La batterie ? Si elle était HS, le moteur ne redémarrerait pas.
Le carburant ? Tu t'en serais rendu compte peu de temps après ton dernier plein.
Désolé, ce ne sont que des suppositions... Je ne suis pas mécano :D !
Turkey
prénom : Arnaud
Message par Turkey » 17 juil. 2016 17:40
J'ai aussi pensé à une crasse dans le carburant car ça me l'a fait juste après un plein ce matin. Merci pour vos réponses :thumbup:
Message par Jakez » 17 juil. 2016 17:52
En grande surface ?
Perso, je les fuis comme la peste depuis un souci de carburation justement après être passé dans une enseigne soi-disant Super :D ... Chacun son métier :cafe: !
Tu peux essayer une dose d'additif nettoyant injection de marque reconnue, ça ne devrait pas faire de mal, mais le mieux est d'en parler à ton mécano préféré ;) .
Turkey
prénom : Arnaud
Message par Turkey » 17 juil. 2016 18:18
Oui station de supermarché. Dans le Berry un dimanche quand tu cherches du SP98 tu ne peux pas faire le difficile :lol:
Message par Iceman 29 » 17 juil. 2016 18:24
Debitmetre HS. Il a été remplacé quand? Kilométrage de l'auto?
Message par Iceman 29 » 17 juil. 2016 18:26
Débranches le et tu fais un essai routier de quelques kilométres, tu auras bien sur moins de puissance, mais tu verras si elle broute encore ou pas.
Bobines également possible. Il faut regarder si elle sont fendus.
Turkey
prénom : Arnaud
Message par Turkey » 17 juil. 2016 19:13
Iceman 29 a écrit :Debitmetre HS. Il a été remplacé quand? Kilométrage de l'auto?
Caisse 161mk moteur 107mk
A ma connaissance pas remplacé si je reprends les factures
Message par Iceman 29 » 17 juil. 2016 20:06
Ben, il est en fin de vie.. ;) C'est déjà un beau score.
Message par Jakez » 17 juil. 2016 20:16
Des bons plans d'achat pour notre ami ? Parce que la 996 3,4 devenue Porsche Classic, en CP, le larfeuille peut prendre une claque :( (+ 50 % sur le compte-tours de SC/3,2 l'année dernière en ayant changé de référence...) !
quentin56250
prénom : Quentin
Message par quentin56250 » 17 juil. 2016 20:19
Turkey
prénom : Arnaud
Message par Turkey » 17 juil. 2016 20:58
Iceman 29 a écrit :Débranches le et tu fais un essai routier de quelques kilométres, tu auras bien sur moins de puissance, mais tu verras si elle broute encore ou pas.
Le test de débrancher le débitmètre est réalisé. Pas d'amélioration :thumbdown:
Pour le reste des vérifications je vais devoir prendre le temps. J'ai lu quelques témoignages de proprios de 996 ayant eu des symptômes similaires et ce n'est guère rassurant. On y parle de variocam bloqué et autres joyeusetés. Bref quand tu es malade ne regarde pas doctissimo sinon tu as un cancer assuré :crazy:
Message par Jakez » 17 juil. 2016 22:14
Tu a dit que ça s'est produit après ton plein en supermarché : il y a quand même un lien fort probable entre ce dernier plein et le souci de ton auto, même si ce peut être une autre cause.
Message par Iceman 29 » 18 juil. 2016 04:41
Restes alors une ou plusieurs bobines Hs. Mieux vaut procéder par éliminations. Ton cas est assez fréquent.
Quant à l'essence, je n'y crois pas.
Turkey
prénom : Arnaud
Message par Turkey » 18 juil. 2016 23:15
Rdv dans une semaine chez flat56 (martial et steph) je vais me pencher avec lui sur ce problème. Bobines ou bougies ou autre ;) merci pour votre aide :thumbup:
Message par Jakez » 18 juil. 2016 23:24
Dis-moi, tu n'aurais pas été à la station de lavage, par hasard ?
Parce que sur le trajet retour avec ma 406 Coupé V6, j'ai eu un peu le même souci... Résultat des courses décelé par mon pote Joël, agent Peugeot à Plounevez-Lochrist (29N) :
de l'eau dans un puits de bougie, suite à un précédent nettoyage moteur sans passage à la soufflette :oops: ! Depuis, tout est rentré dans l'ordre ;) .
Message par Iceman 29 » 18 juil. 2016 23:28
A part qu' ici on est vraiment "à plat", Jakez, je ne vais pas de l'apprendre, encore plus sur les moteur à eau :oops:. Donc ce soucis n'existe pas. On peut juste avoir un peu d'huile dans les puits si le joint est foutu, mais elle s'évacue sur la route d'elle même.
Message par Jakez » 18 juil. 2016 23:35
Vrai ;) . Ce qui est sûr, c'est que l'eau et l'électricité/l'électronique ne font jamais bon ménage.
Message par Iceman 29 » 19 juil. 2016 11:36
Non c'est vrai.
Mais ici c'est étudié pour, vu que les bobines sont aspergée d'eau en permanence par temps de pluie, étant quasiment dans le passage de roue. A noter que les 996 ont une plaque de protection devant les bobines, ce que n'ont pas les Boxster.
Boxster:
996:
Plaque à gauche sur la photo:
Bobine endommagée:
c d 911
prénom : dom
Véhicule : 991 3.8 GTS
Message par c d 911 » 19 juil. 2016 23:57
Verifie la base , tes bougies la regle des 5 c,c'est con mais c'est comme ça!!!!!
Turkey
prénom : Arnaud
Message par Turkey » 19 juil. 2016 23:59
Merci Pascal :thumbup:
Vu que je n'ai pas de pont je préfère dépenser 1h de MO avec un pro et gagner du temps :D
Message par rank xerox 29 » 20 juil. 2016 12:14
Juste un petit truc tout con c'est pas juste le temps que le calculateur se remettre en route j'avais eu le même symptôme avec le boxster juste après grosse révision ralenti instable broutage au démarrage et après en gros 300 km c'est redevenu normal.....
Turkey
prénom : Arnaud
Message par Turkey » 31 juil. 2016 22:47
Bon, verdict tombé et pas aussi grave que ce que je craignais :thumbup:
Il s'agit d'un frottement sur une durite de dépression reliant l'avant et l'arrière qui était à l'origine du soucis. Quelques bobines étant également fissurées nous les changeons pas sécurité. Panne découverte en écoutant la voiture sous le pont comme quoi les valises ne résolvent pas tout :chapeau:
Rigolo de croiser Steph Ranxerox qui m'a ramené au boulot en 3.2L :cool;
Message par rank xerox 29 » 01 août 2016 07:12
Le tout est d'avoir trouvé :breton:
Après pour le co voiturage c'est cool la femme, le fils ;) tu n'as pas de chien ? :lol:
