Problème de lève-vitre sur 911 SC 1983
Message par Iceman 29 » 26 juin 2017 14:24
jakez a écrit : Légère mais désagréable fumée émanant d'un bouton de lève-vitre électrique sur la fin de parcours ! :o
Bon, le faisceau - a priori - ne semble pas avoir souffert (tant mieux), et le fusible n'a pas fondu non plus. A suivre ! :kifkif:
Merci Pascal pour ton assistance ! :thumbup:
Contact mis.
Vérifier si il y a du 12 volts au fusible, car il y a un relais avant
Si oui, vérifier si il y a du 12 volts sur le fil arrivant aux deux premiers boutons, fil rouge (re).
Le plan électrique: Cliquer pour agrandir.
Re: Problème de lève-vitre sur 911 SC 1983
Message par rank xerox 29 » 26 juin 2017 15:46
Merci pour les infos cela peut toujours servir :clap:
Message par Jakez » 26 juin 2017 19:54
Cool ! :thumbup:
Ce soir, j'ai poursuivi mes investigations :) : après une petit virée d'une vingtaine de mn, le relais spécifique aux lèves vitres - celles-ci ne fonctionnant donc plus - était chaud ; je n'avais pas remis le fusible qui, lui, est intact depuis le début de l'histoire qui, elle, a commencé par une bien lente remontée de la vitre conducteur (constatée il y a quelque temps déjà), puis la fameuse fumée d'hier en fin d'après-midi...
Message par ultimateporsche » 26 juin 2017 20:05
Ben alors, faut changer de voiture ou pas :dingo: :mrgreen:
Bon courage dans tes recherches ;)
Message par skogkatt » 26 juin 2017 20:29
Un peu court ce tutoriel.. . Comment ça fonctionne sur les modèles 79 ;) :?:
Message par Jakez » 26 juin 2017 20:36
AMHA, le faisceau électrique de toutes les SC (des millésimes '78 à '83) doit être identique. ;)
Message par Iceman 29 » 26 juin 2017 20:57
Le relais en haut du plan ne sert qu'à alimenter le système dans certaines conditions.
Sinon, c'est les boutons qui pilotent directement les moteurs, sans relais.
Message par Jakez » 26 juin 2017 21:07
Iceman 29 a écrit :Sinon, c'est les boutons qui pilotent directement les moteurs, sans relais.
Donc, logiquement en cas de souci sur le circuit, c'est bien le fusible qui fond ? Et comme celui-ci n'a pas fondu, quelque part c'est plutôt rassurant, non ? ;)
Message par RM6 » 26 juin 2017 21:30
skogkatt a écrit :Un peu court ce tutoriel.. . Comment ça fonctionne sur les modèles 79 ;) :?:
Il faut juste appuyer sur le "buton" :roll: comme dirait notre Johnny national
En haut, tu montes; en bas tu descends :lol:
Facile, c'est comme les autres Image
Message par Iceman 29 » 26 juin 2017 22:17
Si le relais chauffe trop, c'est que son contact est HS. Mais ça ne semble pas le cas comme la porte droite fonctionnait correctement quand on a fait l'essai.
Message par rank xerox 29 » 26 juin 2017 22:22
Intervertir les deux boutons pour test :kifkif:
Message par Iceman 29 » 26 juin 2017 23:01
C'est déjà fait, et c'était bien le bouton, mais depuis, y a un autre souci. :evil:
Message par RM6 » 26 juin 2017 23:14
Soit que le moteur est fatigué (pris de l'eau) aux cours des années ou faisceau élect pied de porte/ portière détérioré :kifkif:
Message par Jakez » 28 juin 2017 20:16
Bon, ça y est : Jean-Philippe "JPP" vient de régler le problème ! :thumbup:
J'ai dû prendre plus de temps pour lui raconter l'histoire qu'il n'en a mis à trouver la solution... :D
Alors, il a commencé par constater le problème, puis en intervertissant le relais (noir) du klaxon avec celui des lève-vitres (ce sont les mêmes), celles-ci ont retrouvé leur alimentation en électricité :
Restait le problème du "bouton fumant" qui mettait un temps anormalement long pour descendre la vitre conducteur ; celle-ci ayant fonctionné normalement à l'aide du bouton passager, la pose d'un bouton tout neuf sorti de son emballage (Jean-Philippe en a toujours au moins un en rab :thumbup: !) a définitivement réglé le problème ! :clap:
Voilà, tout est rentré dans l'ordre : merci Pascal et Jean-Philippe ! :chapeau:
Message par Red Pepita » 28 juin 2017 21:44
:clap: la grande classe notre JPP ! :chapeau: :fleur
Message par skogkatt » 28 juin 2017 21:54
Elle n'est plus matching :shock:
Au point où tu en es, peut-être changer le deuxième, pour la couleur ;)
Message par Jakez » 28 juin 2017 23:03
skogkatt a écrit :Elle n'est plus matching :shock:
Eh non... :kifkif:
skogkatt a écrit :Au point où tu en es, peut-être changer le deuxième, pour la couleur ;)
Pas bête ! ;)
Ce qui est sûr, c'est que j'ai commandé deux relais à Jean-Philippe, dont un qui pourra servir en secours.
AMHA, le bouton défaillant a anéanti le relais (qui était sans doute mal en point lui aussi).
Message par Iceman 29 » 28 juin 2017 23:30
Il y a le bouton côté passager aussi. ;)
Tout est bien qui finit bien. :breton:
Message par Jakez » 28 juin 2017 23:44
Oui :D , mais à peine après avoir quitté Guerlesquin, je n'étais franchement pas fier en voyant cette fumée nauséabonde sortir du bouton de lève-vitre conducteur pendant deux ou trois secondes... :o
Message par rank xerox 29 » 29 juin 2017 06:44
Mystère résolu plus qu'à rouler :P
