964 - Voyant de ceinture de sécurité qui ne fonctionne pas
Message par Iceman 29 » 10 juin 2016 19:47
Je réponds ici pour que ça soit utile à tous.
Un question de Denis.
Date d’envoi : 10 juin 2016 18:17
Par : Arhyana29
Destinataire : Iceman 29
Bonjour Pascal
Depuis peu j'ai remarqué que mon voyant de ceinture de sécurité se trouvant sur la montre. De la 964 ne s'allume plus je ne vois pas de fusible dans la boîte à cet effet ,tu aurais une idée ?
Amicalement
Denis
Es ce que ton gong fonctionne?
Sinon oui vérifier la lampe du tableau de bord et son branchement, fils.
Si non, vérifier le contacteur de ceinture, le relais de Gong qui commande également la lampe peut être HS. Il faudrait emprunter un autre relais sur 964 ou 928 pour faire un test car ce relais coûte 188 euros. 928 618 102 03.
http://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P29027
Voici les schémas, le relais se trouve à gauche près de la colonne de direction ou sous le plancher dans ce coin là, je te le met en photo.
Ce relais doit sonner également quand tes feux sont allumés et que ta porte est ouverte. ;)
Re: 964 - Voyant de ceinture de sécurité qui ne fonctionne pas
Message par Arhyana29 » 10 juin 2016 21:14
Merci pour ta réponse rapide Pascal :thumbup:
C'est vrai ça me turlupine ce défaut
En fait depuis un petit moment mon voyant Abs reste allume et des que je passe les 3000 trs il s'efface j'avais pensé à une mauvaise excitation de l'alternateur et depuis quelques jours des que je mets le contact aucun voyant de l'horloge ne s'allument
Ni voyant de ceinture,ni voyant de batteries je resort de l'auto a l'instant et je me dis que peut être le problème viendrait de l'horloge qui n'enverrai pas l'info de charge à l'alternateur ?
Quand penses tu ?
Ca tombe bien lundi j'ai rendez vous chez Jean Phi pour l'entretien annuel
Message par Iceman 29 » 10 juin 2016 21:35
Il faudrait prendre la tension de la batterie à l’arrêt et moteur en marche au ralenti et me communiquer les valeurs. ;)
Tu n'as donc aucun son quand la ceinture conducteur n'est pas enclenchée?
Message par Arhyana29 » 10 juin 2016 22:01
Aucun son lorsque la ceinture est enclenchée
Demain je teste la batterie à l'arrêt et moteur tournant je te communique cela
Bon match!!
Message par Iceman 29 » 10 juin 2016 22:25
J'aime pas le foot, je vais souffrir ce mois ci! :dingo: :crazy: :thumbdown:
Message par Arhyana29 » 10 juin 2016 22:46
Arhyana29 a écrit :Aucun son lorsque la ceinture n'est pas enclenchée
Bon match!!
Fredoff
prénom : Fredo
Message par Fredoff » 10 juin 2016 23:45
188€ le relais!!!!!
Je prefere le foot a ce tarif 2/1 c est plus agreable a entendre.
188€ n importe quoi!!!
J aime pas le foot,mais j ai aussi une 964 avec plein de relais.... :silent:
Message par Arhyana29 » 11 juin 2016 15:05
Valeurs de la batterie
Moteur stoppe 13,2 volts fonction de charge correct :thumbup:
Moteur tournant avec voyant ABS 12 volts demi charge :thumbdown:
Une fois le moteur chaud accélération au niveau 3000 trs voyant ABS s'éteint 13,2 volts l'alternateur débite correctement :thumbup:
Après excitation de l'alternateur, en fait au ralenti l'alternateur ne débite pas charbons encrassé ?
Allume phare ,poste ,lunette arrière 13,2 volts correct
Mais tous les voyants de la pendule ceinture ,feux de position ,aileron arrière restent éteints
J'ai fait le test phare allume portière ouverte pas de bip ?
Je pencherai sur un problème sur l'horloge ?
Le problème du voyant ABS existe depuis longtemps je mettais pas soucié vu que tout rentrait dans l'ordre une fois passé les 3000 Trs
Je ne suis pas mécano ,encore moins électricien mais j'essaye de comprendre ce problème :crazy:
Message par erwan c » 12 juin 2016 11:15
Iceman 29 a écrit :J'aime pas le foot, je vais souffrir ce mois ci! :dingo: :crazy: :thumbdown:
Pareil pour moi ;) , et j'ai trouvé un remède 8-) :
je visionne toutes les vidéos du site, une à une :lol:
Message par Iceman 29 » 12 juin 2016 21:20
12.5 volts c'est faible comme charge. régulateur de l'alternateur qui fait des siennes?
Il faut déjà commencer par ça. JPP va te le faire vérifier. ;)
Message par Arhyana29 » 13 juin 2016 17:29
Merci pour tes conseils Pascal
En fait aujourd'hui je suis allé chez Jean Phi pour l'entretien et en même temps il a trouvé le problème c'était sur la montre une soudure à reprendre tout est entre dans l'ordre voyant ABS ne s'allume plus et j'ai récupéré tous les voyants de la montre
Merci monsieur le sorcier :thumbup: :chapeau:
Message par Iceman 29 » 14 juin 2016 01:16
Super! Il est fort le bestiau! :lol: Une chance qu'il soit au pays des fraises.. ;)
