Yes c’est le top je m’en sert à l’atelier
Je le réserve aux tâches critiques (si j’ose dire ) car ça n’est pas très bon pour l’environnement alors que les dégraissants sont biodégradables pour la plupart .. et là il doit y avoir une bonne surface à traiter !
Début des hostilités 16h00, démarrage de california et hop petite fuite au raccord thermostat tube et comme il faut enlever l’autre pour voir bah on redémonte les deux colliers des tubes. Nettoyage à nouveau des portées des olives et serrage et cette fois-ci avec une grosse clé pour plus de force. 19h00 après mise en route apparemment plus de fuite direction l’éléphant bleu un coup de pression sous le moteur boîte, échappement, intérieur d’aile, toute la voiture quoi
Je peux vous dire que leur mousse dégraisse bien. Retour à la maison toujours pas de goutte d'huile. Verdict demain matin
Maintenant pour les Classic Days j’hésite pour y aller Car pas assez de retour demain je vais rouler un maximum et j’aviserai.
Il me reste encore un peu de taf pour être prêt.
Loctite 577!!
C'est Eric qui doit être dans ses "petits souliers"...
Bon j'espère que ça va le faire et qu'on te verra au Mans !
Bonne nouvelle ça, Jean-Pierre !
Félicitations !
Félicitations !
Bon après avoir roulé un peu aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre petite goutte d’huile habituelle sous le moteur au centre, ce matin j’étais content car j’avais zéro fuite par rapport à avant le problème du Gévaudan, il faut arrêter de rêver une mamie ça fuit un peu
Pour le Classic Days je pense y aller quand même mais en mode cool de chez cool sauf si gros problème d’ici là
Bon grand frère prépare ton sac pour vendredi matin mais petit sac car à deux je ne sais pas comment on va faire
Pour le plaisir
Pour le plaisir
Super !! Vivement le week-end prochain !
Petite modif pour le classic
A voir si j’ai le temps d’en mettre un sur l’avant pour remplacer ceux d’origine
YesJP56 a écrit : ↑30 juin 2019 21:37Bon après avoir roulé un peu aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre petite goutte d’huile habituelle sous le moteur au centre, ce matin j’étais content car j’avais zéro fuite par rapport à avant le problème du Gévaudan, il faut arrêter de rêver une mamie ça fuit un peu
Pour le plaisir
Mon sac est près depuis ce soir
Pour mes valises ne t'inquiète pas, juste une place arr me suffira
Il a un crochet pour une remorque pour les bagages, maintenant, donc pas de soucis!
Content de savoir que tu seras des nôtres JP !
Re: Les Classic Days 2019 au Mans !!! 6 & 7 juillet 2019
Oui je sais que les cardans contiennent de la graisse pour la sonde j’ai regardé également il y a un léger suintement mais c’est noir donc pas trop récent ou alors mélange huile poussières, je me suis glissé sous la voiture et pas forcément d’huile sur les raccords d’huile du bas du radiateur donc j’en déduit que cela vient des raccords du haut.
- nine eleven
- Professionnel
- prénom : Christophe
- Véhicule : 964 C2 Targa
Tu as regardé au niveau du reniflard d'huile ?JP56 a écrit : ↑14 juil. 2019 17:32Oui je sais que les cardans contiennent de la graisse pour la sonde j’ai regardé également il y a un léger suintement mais c’est noir donc pas trop récent ou alors mélange huile poussières, je me suis glissé sous la voiture et pas forcément d’huile sur les raccords d’huile du bas du radiateur donc j’en déduit que cela vient des raccords du haut.
Re: Ma première Porsche
J’ai regardé derrière mais rien vu de spécial si le reniflar fuyait il y aurait de l’huile derrière non
Voilà fin d’une belle aventure, california dream part samedi pour de nouvelles aventures en Loire Atlantique.
Reste à écrire une nouvelle histoire mais le choix reste indécis
À bientôt
À bientôt
