Soufflerie de chauffage 911 2,7 et 3,0 (compartiment moteur) : changement
Après plus de 36 années de bons et loyaux services, la soufflerie de chauffage - celle du compartiment moteur - commence à donner des signes de faiblesse :
l'axe de son moteur a pris du jeu, entraînant occasionnellement le frottement de la roue à aubes contre son carter :
Le moteur en question est disponible chez Porsche moyennant... Plus de 800 € TTC !
N'étant pas franchement partisan des pièces adaptables, nettement meilleur marché c'est sûr - mais quid de la qualité - j'ai préféré me rabattre sur une pièce d'occasion d'origine en bon état trouvée auprès d'un membre d'un forum voisin ; pour 150 € livraison comprise, le jeu en vaut la chandelle :
Allez, au travail !
Celle d'origine, en place :
Dépose puis extraction du raccord en plastique, côté gauche :
Pour faciliter la sortie de la soufflerie, déposer le "Y" fixé sur elle au moyen de deux vis cruciformes (une de chaque côté de cette pièce noire en métal) :
Reste à désserrer le collier qui la fixe sur son support :
Et voilà, c'est fait !
Allez, au travail !
Re: Soufflerie de chauffage 911 2,7 et 3,0 (compartiment moteur) : changement
Petit problème qui va être résolu prochainement : celui des cosses, ce ne sont pas les mêmes ...
En attendant, la soufflerie remplaçante est bien en place :
Tu pouvais retrouver ce petit moteur Bosch sur le net pour moins de 100 €
De mémoire Philippe l'avait remplacé sur sa 914
Pour les cosses, désertissage, un coup d'étain et le tour est joué, fastoche
- Phil968
- Membre downsized
Effectivement, j'avais trouvé un moteur Bosch neuf identique à l'origine pour 80 euros sur EBay. Remplacement de l'ancien et c'était reparti pour un tour….
- Phil968
- Membre downsized
Il faut juste faire attention de bien replacer le ventilo sur l'axe moteur afin que les pales ne frottent pas sur le carter du ventilateur...Il faut donc mieux faire un essai à blanc sur une batterie avant le remontage dans le compartiment moteur.
Acheté chez rose passion il y a un an pour 150€ il me semble. Aucun problème fonctionnement nickel
C’est du mécano quoi, notre enfance
Tu soudais ton Meccano, toi ?
Et oui déjà inventif je transformais les plans rien à faire du matching number déjà à l’epoque et étant plus jeune que la plupart du forum mes mécanos étaient électrifiés
- nine eleven
- Professionnel
- prénom : Christophe
- Véhicule : 964 C2 Targa
Oscaro
Moteur neuf Bosch 59,26 TTC si c'est la même ref mais je sui pratiquement certain
Ben vous êtes un peu dur avec Jakez, lui qui pensais avoir gagné 650 boules
Aie aie aie que c'est dur de faire des affaires
moi je te soutiens Jakez ... Tu as fait un très bon choix avec ton ventilo d'occasion car tu restes "matching"
Merci Fred !
De la bonne vieille pièce d'occasion "Made in Germany", là-dessus il n'y a pas de doute .
Je n'ai pas oublié la bobine d'allumage Bosch "Made in Brazil" achetée chez Porsche Brest en 2012 et posée en 2013 lors de la réfection du moteur : HS en moins d'un an !!!
Par chance JPP avait conservé celle d'origine, légèrement grasse... Elle a donc repris du service, ça va bientôt faire cinq ans !
Et j'ai une autre "Made in Germany" d'avance - merci Christophe ! - quand il y aura besoin .
Le ventilo de la Targa donne aussi quelques signes de faiblesse, j'ai maintenant tous les éléments pour effectuer un E/S sans pb !
Honnêtement ce n'est pas bien compliqué , juste l'accessibilité et encore... Comparé aux "modernes", on aurait tort de se plaindre !
Les bonnes cosses ont été posées cet après-midi :
Merci Paul "Polux" !
La modification de ouf blague a part matching number oblige
Le principal : ça fonctionne .
