Merci Pascal.
Tu pourras peut être m'aider
J'ai un problème avec le fonctionnement de mon klaxon, et je n'arrive pas à trouver une vue éclatée du montage du bouton avertisseur situé dans le volant
les seuls éléments que j'ai sont les diagrammes électriques.
Par ailleurs j'ai cette pièce que j'ai trouvé lors du démontage du moyeu du volant, et je ne vois pas comment elle doit être positionnée
Klaxon 356 Speedster
- Freon
- prénom : Roland
- Véhicule : 911 2.2 E
Re: 356 Speedster
C'est peut être la pièce qui permet de mettre à la masse le couvre moyeu pour que le klaxon fonctionne, ça semble en cuivre ou laiton.
Le fil qui arrive est généralement la masse du Klaxon, quand tu le mets à la masse le klaxon est alimenté.
Si tu as une photo du couvre moyeu où est le bouton klaxon et le moyeu ? ça serait plus facile.
- Freon
- prénom : Roland
Re: 356 Speedster
Je reviens vers toi dès que je peux prendre des photos
