Remplacement poulie alternateur
- shriver
- prénom : Gilles
- Véhicule : 986S
Je n'arrive pas à dévisser ma poulie d'alternateur pour la remplacer , sans doute est-elle montée avec du frein filet (fort)!
Comme je n'ai pas envie de casser quoique ce soit, avez-vous une technique pour la dévisser sans sortir l'alternateur?
- prénom : bruno
- Véhicule : 964 carrera 4
Re: Remplacement poulie alternateur
Salut , pour debloquer un écrou monté au frein filet , tu meux chauffer tranquillement avec un decapeur ou bien un petit chalumeau , prends soin de protéger avec un écran thermique les parties sensibles !!!
Il te faudra l'outil spécial Bosch pour démonter la roue libre ou poulie debrayable si tu ne veux pas galérer .
http://www.vag-technique.fr/archive/ind ... 10759.html
http://www.mecatechnic.com/coffret-pour ... AL-POU.htm
- shriver
- prénom : Gilles
- Véhicule : 986S
J'ai l'outil adéquat (pas le coffret complet mais seulement le XZN de 10 et la tête de 33 dents pour desserrer la poulie) qui convient pour le démontage de la roue libre.
J'ai entrepris son remplacement ce matin mais je me trouve face à une poulie bloquée et qui ne se desserre pas
Je vais réessayer avec des rallonges sur les clés après avoir chauffer la poulie, s'il faut on va s'y mettre à deux...
Dans ce cas la solution de Bruno peut aider effectivement. Ça évite de casser quelque chose, bien souvent..
- christeph996
- prénom : Christian
- Véhicule : 996C2
En cas de démontage de l’alternateur, pour l'avoir fait, attention aux petites durites rigides qui passent juste au dessus, elles sont extrêmement fragiles...
- shriver
- prénom : Gilles
- Véhicule : 986S
Merci pour tous ces précieux renseignements
Mais le démontage de l'alternateur n'a pas été nécessaire, la chauffe de la poulie (merci à Bruno) à suffit à la débloquer et la retirer, la voilà remplacée! (elle ne débrayait plus)
Je n'ai plus qu'à rouler pour écouter si les sifflements ont disparu!
- shriver
- prénom : Gilles
- Véhicule : 986S
Pour info il n'y avait pas de frein filet sur ce montage.
- prénom : bruno
Super, bravo!
Un chalumeau vaut largement un bourrin!
