Fuite d'huile
Fuite d'huile
Hier en mettant ma belle sur chandelles , stupeur
Je découvre une fuite d'huile moteur ?
Difficile a cerner a 30 cm du sol ; a priori entre la boite et moteur
Vais voir ca lundi sur un pont.
Véhicule sous garantie ,roulé 500 bornes depuis l'achat fin mars.
Si c'est ce que je pense , ca va leur couter un max Pas de bole
Re: Fuite d'huile
Rien de grave, probablement le joint RMS du vilebrequin. Un problème connu sur les moteurs M96 et M97.
Il faut simplement le faire remplacer à chaque remplacement d'embrayage si il ne fait que goutter. Il coûte une vingtaine d'euros..
Si la fuite est très importante ( flaque dans le garage) il vaut mieux le faire rapidement pour éviter de brûler l'embrayage, mais c'est plutôt rare.
Re: Fuite d'huile
Merci Pascal , je vous en dirai plus lundi !
Re: Fuite d'huile
Garantie Renault, parce que acheté chez eux.
Et Porsche Approuved.
- elm
- prénom : ERIC
- Véhicule : BOXSTER 981
Re: Fuite d'huile
Normalement Garantie Renault elle n'ai pas Porsche Approuved.
Pour info le précédant propriétaire l'avait acheté à un particulier sur Paris avec environ 95000 kms, je l'avais vue à son retour de Paris. Il a fait faire de suite une grosse révision chez Porsche Brest et peinture avant et arrière car voiture Parisienne.
- elm
- prénom : ERIC
Re: Fuite d'huile
As tu avancé sur ta fuite d'huile ?
Re: Fuite d'huile
si on peut dire, il a surtout glisser dessus ! ,elm a écrit :As tu avancé sur ta fuite d'huile ?
bon, il faut chaud ici, je sors (,,, une petite mousse ! )
