Hello,
depuis mon achat en Aout, de temps en temps j'ai un perte de puissance...
Je m'explique : à bas régimes, j'ai un "trou" dans l'accéleration. J'appuie et la....plus rien/
Il faut que je relâche l’accélerateur et que je réaccelere pour que ça reparte....
SI quelqu'un à une idée ???
Perte de puissance...
- Biggyoo
- Nouveau membre
- prénom : Johann
- Véhicule : 997 targa 4
Certes, il peut y avoir des accidents dans le couple, mais ce n'est pas parce qu'on crève un jour qu'il faut jeter la voiture.
Re: Perte de puissance...
Dernière modification par RED INFERNO le 28 avr. 2020 17:06, modifié 1 fois.
- Véhicule : 997S-987S-Speedster
Effectivement, ça peut être le débitmètre qui est en fin de vie ou/et des bobines d'allumages au niveau des bougies qui sont fendues, c'est assez classique.
Elle a quel kilométrage ta 997?
- Biggyoo
- Nouveau membre
- prénom : Johann
Un petit 53000km...
Passe voir JPP à Dirinon (Z.A. de Lannuzel), c'est à un quart d'heure de Brest et il est ouvert le samedi matin.
Biggyoo a écrit :Un petit 53000km...
Un peu tôt pour le débitmètre, mais ça peut arriver. Pour les bobines c'est possible également à ce kilométrage, les contraintes sont fortes au niveau d'un flat 6 sur ces éléments (chaud/froid, pluie).
Le meilleur moyen de tester le débitmètre, c'est débrancher sa prise électrique (le moteur va fonctionner en mode dégrader), de rouler un peu comme ça et voir si le phénomène se reproduit.
Si ca ne le fait plus, ça vient de là. Pour info, un débitmètre ne se nettoie pas, il se remplace.
Pour les bobines, tu peux jeter un coup d'oeil dessus par les coté de l'auto avec un bon éclairage. Regardes si elle sont fendues sur le dessus ou sur le coté comme celle ci, si tu es un peu bricoleur tu peux les démonter facilement pour bien les inspecter:
Elles se trouvent de chaque coté du moteur:
