Code défaut
Code défaut
J en appelle aux spécialistes
J’ai 2 codes défaut qui sont apparus
P1130
P1128
Le débitmètre serait il a changer ?
Voire plus
P1130
P1128
Voire plus
Re: Code défaut
La valise, la valise
Re: Code défaut
Sur un forum voisin, posté par Laurent "Laurent" :
http://www.boxster-cayman-911.com/index ... /?hl=p1130
Re: Code défaut
Tu suis mes anciennes pérégrinations jean Jacques !!Jakez a écrit : ↑30 mars 2019 13:01Sur un forum voisin, posté par Laurent "Laurent" :
Mon problème n'était pas le débitmètre qui avait été changé mais une fuite d'air sur une petite durite en plastique planquée sous les collecteurs d'admission. Commence par resserrer tous tes colliers...
Re: Code défaut
Le défaut n est pas revenu ce jour.
Montage des scart avec donc des colliers neufs partout.
Wait and see.
Ça chante à mort.vive le petit bouton magique
Wait and see.
Re: Code défaut
Tu veux dire quoi par là au juste ?
Re: Code défaut
El valve
Re: Code défaut
Débitmètre ou sondes lambda en fin de vie. Je viens de remplacer les 4 sondes lambda du Boxster, il passait difficilement le contrôle pollution au CT.
Kilométrage de ton auto?
Re: Code défaut
Laurent parlait des colliers des collecteurs d’admission, une fuite à cet endroit fausse le mélange air/essence. Trop pauvre. Les sondes lambda sur l’echappement détectent ce mauvais ratio.
Re: Code défaut
Les toutes petites durites et les coudes en plastique deviennent cassant à la longue... et un coude qui casse génère une entrée d'air d'où un check engine.
Le défaut est sournois, il peut ne pas revenir sur un parcours un cours laps de temps et réapparaitre d'un coup lorsque tu t'arrêtes à un feu rouge. Ça m'avait rendu fou à l'époque et n'ayant pas de place pour bricoler et démonter la moitié du 986, j'avais fini par déposer le box en CP. Ils ont aussi galèré pour trouver cette duite abimée qui n'était accessible qu'en démontant l'ensemble du collecteur d'admission.
Resserre les colliers du collecteur d'admission ainsi que celui du plenum qui va à la boite à air.
Re: Code défaut
Les codes erreur indiquent mélange trop riche sur les 2 rangées de cylindres.
Re: Code défaut
Tes codes défauts sont apparus après le montage de l’echappement ? Si c’est le cas comme le dit Pascal, cela peu être une lambda qui n’ a pas apprécié.
Re: Code défaut
Le défaut est apparu avant.
D après jpp y a pas péril en la demeure.
Re: Code défaut
Non comme tu dis, mais c'est toujours énervant d'avoir un voyant allumé... c'est une tiptro ou pas... ?
Re: Code défaut
C est une boîte mécanique.
