996 à eau
- Fredoff
- prénom : Fredo
996 à eau
Ma 996 est un modele a eau,il y en a meme quelques millilitres dans mes bas de portes.j ai remarqué un debut de moisissure et en passant la main sous l habillage au niveau du hp ,l eau y est presente.et des 2 cotés!
J ai deposé la garniture, tout a l air d etre en place,en regardant sur le net j ai vu que ce probleme revenait souvent,sans trop avoir de solution.
Auriez vous rencontré ce soucis et comment y remedier?
Merci.
Merci.
- quentin56250
- prénom : Quentin
- Véhicule : 996 TT - 914 1.8L
Re: 996 à eau
Pour moi aucun souci.
Les joints des vitres sont en bon état?
Re: 996 à eau
Des histoires de condensation, surtout par les temps qui courent...
Les évacuations (il doit y en avoir dans le bas de portière) ne sont-elles bas bouchées ?
Re: 996 à eau
Ca vient du joint de vitre , où la glace coulisse. J'ai eu le même souci sur mes deux portes. Il faut les changer sont trop vieux, mais ça coûte un bras, j'ai rajouté un gouttière dans chaque porte porte pour que ça coule vers le fond de la portière. Plus de soucis depuis.
Le 5 ou le 4 je ne sais plus. Celui à l'extérieur en tout cas.
Re: 996 à eau
Bin c'est une TURBEAU il me semble
Désolé FREDEAUF, j'suis viré
Journée de merde
Journée de merde
Dernière modification par ultimateporsche le 11 janv. 2016 19:32, modifié 1 fois.
Re: 996 à eau
Qu'est ce qui coûte si cher ??? le caoutchouc ?Iceman 29 a écrit :Ca vient du joint de vitre , où la glace coulisse. J'ai eu le même souci sur mes deux portes. Il faut les changer sont trop vieux, mais ça coûte un bras, j'ai rajouté un gouttière dans chaque porte porte pour que ça coule vers le fond de la portière. Plus de soucis depuis.
- Fredoff
- prénom : Fredo
Re: 996 à eau
Merci messieurs,
Pas d eau dans mes portieres , evacuations libre d ecoulement,J ai pas l impression que les joints sont en mauvais etat,
une portiere est jamais etanche normalement,je comprends que ca rentre mais pas pourquoi ça coule sur le hp et fini dans le bas de porte, des 2 cotés en plus.
Je vais mettre du neuf par precaution et exploiter ton idée de goutiere Pascal,tu peux m en dire plus?
Re: 996 à eau
Ça coule le long du plastique souple, tu devaigres la porte, tu la fermes et et avec un jet d'eau tu simules la pluie, fait être deux. Mon joint paraîssait bon, mais il n'appuie pas suffisement sur la vitre. J'ai mis plusieurs semaines à trouver.. ça chemine le long du moteur de vitre.
- Fredoff
- prénom : Fredo
Re: 996 à eau
Merci capitaine,
Je vais essayer ça.
Je vais essayer ça.
